Christstollen-eine kleine Backanleitung in Bildern
Hallo Stollenbäcker,
Der 6.11. (Stollenbacktag im Forum) fällt leider auf einen Sonntag.
Samstage und Sonntage sind meine Hauptarbeitstage. Da habe ich leider keine Zeit Stollen zu backen.
Deshalb habe ich schon mal angefangen.
Aus der Stollenbackerei ist eine kleine Bildergeschichte geworden, die sich, wie ich glaube, gut als Anleitung zum Stollenbacken eignen könnte.
Vielleicht hat das ja den Nebeneffekt, dass der Eine oder Andere eine Anregung findet, oder es nun genau anders herum machen möchte.
Aber als erstes das Rezept.
Christstollen
Vorteig
250g Weizenmehl Typ 550
200g Milch
100g Hefe
Den Vorteig kräftig kneten und 45 Minuten gehen lassen.
Hauptteig
550g Vorteig
750g Weizenmehl Typ 550
500g Butter
120g Zucker
1 Ei
1 Eigelb
12g Salz
5g Stollengewürz
Zitronenabrieb
Vanillemark
Den Hauptteig 8 Minuten kneten. Er darf nicht zu lange geknetet werde, damit er durch den hohen Buttergehalt nicht ölig wird.
Teigruhe: 30 Minuten
Früchte
800g Sultaninen
200g gestiftete Mandeln
75g Orangeat
75g Zitronat
120g Rum
Die Früchte am Tag vorher mit dem Rum übergießen und über Nacht durchziehen lassen.
Gelegentlich durchschütteln.
Die Früchte schonend in den Hauptteig kneten.
Damit ist der Stollenteig fertig.
Stückgare 5 Minuten
Backen bei 180°C für 50 Minuten. Eventuell gegen Ende der Backzeit mit Alufolie abdecken und die Temperatur auf 160°C senken.
Für das finish
250g flüssige Butter
250g Zucker
6 Tütchen Bourbon-Vanillezucker
250g Puderzucker zum Besieben
Jetzt gehts los mit der Stollenbackerei.
Als erstes ein Gruppenfoto der Zutaten
Christstollen 085.jpg (250.47 KiB) 25113 mal betrachtet
In der Milch die Hefe auflösen und mit dem Mehl einen Vorteig kneten.
Christstollen 087.jpg (207.68 KiB) 25113 mal betrachtet
Vanillestange auskratzen. Man kann auch Bourbon-Vanillezucker nehmen.
Christstollen 091.jpg (204.06 KiB) 25113 mal betrachtet
Christstollen 095.jpg (166.18 KiB) 25113 mal betrachtet
zimmerwarme Zutaten in den Kessel geben, 4 Minuten langsam und 4 Minuten schnell kneten.
Christstollen 100.jpg (245.04 KiB) 25113 mal betrachtet
Christstollen 105.jpg (217.79 KiB) 25113 mal betrachtet
Den Teig rundwirken und mit einer Folie abdecken. 30 Minuten Teigruhe bei Zimmertemperatur.
Christstollen 107.jpg (164.38 KiB) 25113 mal betrachtet
Christstollen 111.jpg (185.94 KiB) 25113 mal betrachtet
nach der Teigruhe den Stollenteig wie eine Pizza ausrollen und die Früchte darauf verteilen
Christstollen 115.jpg (213.25 KiB) 25113 mal betrachtet
Christstollen 117.jpg (218 KiB) 25113 mal betrachtet
Christstollen 121.jpg (233.48 KiB) 25113 mal betrachtet
den Teig mit den Früchten aufrollen und gleichmäßig aber vorsichtig in den Teig einkneten.
Christstollen 125.jpg (160.5 KiB) 25113 mal betrachtet
der fertige Stollenteig
Christstollen 126.jpg (178.79 KiB) 25113 mal betrachtet
den Teig für drei Stollen a ca. 1100 Gramm abwiegen und rund wirken. Fünf Minuten entspannen lassen.
Christstollen 135.jpg (197.33 KiB) 25113 mal betrachtet
jetzt werden die Stollen geformt.Dazu eine Teigkugel mit den Händen platt drücken
Christstollen 136.jpg (189.83 KiB) 25113 mal betrachtet
den oberen Rand zur Mitte falten, danach den unteren Rand ebenfalls zur Mitte falten
Christstollen 138.jpg (194.47 KiB) 25113 mal betrachtet
nocheinmal in der Mitte zusammenfalten und glatt rollen
Christstollen 139.jpg (183.57 KiB) 25113 mal betrachtet
Mit dem Schluß (der Naht) nach unten auf die Arbeitsplatte legen.
Christstollen 143.jpg (197.65 KiB) 25113 mal betrachtet
Mit einem Rollholz (Besenstiel) den Teig von oben her, leicht eindrücken und zu einer Seite hin ausrollen.
Es soll ein kleiner und ein großer Wulst entstehen
Christstollen 147.jpg (176.68 KiB) 25113 mal betrachtet
den kleinen Wulst auf den Großen legen
Christstollen 151.jpg (177.92 KiB) 25113 mal betrachtet
für Marzipanstollen den Teig genauso aufarbeiten und einen Streifen Marzipan einlegen.
Christstollen 152.jpg (187.76 KiB) 25113 mal betrachtet
Christstollen 154.jpg (197.92 KiB) 25113 mal betrachtet
den Teig über dem Marzipan zusammenlegen, sodass der kleine Wulst auf dem großen Wulst liegt.
Christstollen 156.jpg (178.67 KiB) 25113 mal betrachtet
in Ermangelung von Pappe habe ich 3-4 Blätter Zeitung unter das Backpapier gelegt, damit der Stollen beim Backen von unten nicht zu dunkel wird.
Christstollen 161.jpg (190.6 KiB) 25113 mal betrachtet
Hier mache ich erst einmal ein Päuschen. Mit Teil 2 geht es später weiter.
Re: Christstollen-eine kleine Backanleitung in Bildern
Teil 2
nach 50 Minuten ist der Stollen fertig gebacken.
Die herausgebackenen und verbrannten Rosinen absuchen und entsorgen. Sie sind bitter.
Christstollen 164.jpg (218.94 KiB) 25112 mal betrachtet
den Stollen einige Minuten abkühlen lassen und dann satt mit flüssiger Butter einstreichen.
Auch von unten. Aber vorsicht der Stollen ist noch warm und sehr zerbrechlich.
Christstollen 175.jpg (209.32 KiB) 25112 mal betrachtet
nach dem Buttern gleich mit Zucker- Vanillezucker-Mischung bestreuen und den Stollen abkühlen lassen.
Christstollen 179.jpg (232.06 KiB) 25112 mal betrachtet
Wenn der Stollen kalt ist dick mit Puderzucker besieben
Christstollen 208.jpg (216.09 KiB) 25112 mal betrachtet
Christstollen 209.jpg (210.03 KiB) 25112 mal betrachtet
Christstollen 213.jpg (246.23 KiB) 25112 mal betrachtet
und eintüten. Der Stollen soll jetzt mindestens 3 Wochen durchziehen.
Der Anschnitt ist am 1. Advent.
Christstollen 221.jpg (199.66 KiB) 25112 mal betrachtet
Viel Spass und Erfolg beim Stollenbacken
BackFisch
Beitrag von BackFisch »
Hallo Holli,
danke für die Anleitung. Du hattest sicher einen Fotografen dabei, oder?
Ich habe für mich, schon nur beim Anschauen der Bilder, neues entdeckt...
Am Wochenende werde ich es auch versuchen.
Grüße aus der Altmark
BackFisch
Hallo Holli,
saubere Aktion! :respekt:
Wenn du nichts dagegen hast, werde ich genau dieses Rezept nachbacken.
Das von mir vorgeschlagene kommt dann im Nachgang.
Ich habe heute die Zutaten eingekauft.
Beim Preis der Burbon-Vanilleschoten hat mich fast der Schlag getroffen.
Die sollten da ein paar Herzpillen mit beilegen.
Aber egal, du hast ja geschrieben, dass nur die allerbesten Zutaten da rein dürfen.
Und so wird es auch gemacht - basta!
Und mit dieser hervorragenden Bilddokumentation kann ja nichts mehr schiefgehen.
Hallo BackFisch, hallo Steini
Manchmal wäre ein Fotograf sehr hilfreich.
Für den Stollenbericht habe ich etwa 140 Fotos gemacht, wie man auch an den fortlaufenden Nummern der Bilder sehen kann.
Nur die schönsten Bilder waren gut genug für die :sbof:
Die Butter und Puderzucker-Fotos hat Mausi geknipst da hatte ich keine Hand mehr frei. ;)
Die anderen Bilder habe ich alleine gemacht. Das geht dann so: Kneten, Hände waschen, fotografieren. Formen, Hände waschen, fotografieren, Hände waschen, Hände waschen usw.
Die Vanillestangen sind wirklich unglaublich teuer geworden.
Ich habe für 2 mickrige dünne Dingerchen € 3,50 bezahlt.
Ist es wirklich schon so lange her, daß man zwei Vanillestangen für eine Mark bekam?
Steini, gerne kannst du nach meinem Rezept backen. Es ist ein Profirezept, runter gerechnet auf Haushaltsgröße.
Hallo Holli,
:danke: für diese tolle Anleitung!!
Das sieht sehr gut aus.
Holli hat geschrieben:... die anderen Bilder habe ich alleine gemacht.
das kommt mir irgendwie bekannt vor :pfeifend:
... die Vanillestangen sind wirklich unglaublich teuer geworden.
ich habe 4,15 Euro bezahlt. Das ist schon echt heftig. :dagegen:
BackFisch
Hallo Holli,
ich habe heute dein Rezept im Elektroherd gebacken. Dazu habe ich die von dir angegebenen Mengen halbiert. Es soll ja nur ein Test sein.
Schwierig war für mich das Zusammenklappen der Teiglinge. Das war nicht so perfekt wie bei dir. Die Stollen sind genau dort auseinander gegangen.
Hier mal ein Bild nach der ersten Zuckergabe:
Jetzt habe ich bereits zwei verschiedene Stollenrezepte probiert. Zum Anschnitt kann ich dann einen Vergleich anstellen.
Nochmals :danke: für die tolle Anleitung und die vielen Bilder.
BachFisch
P.S. Ein 'Rollholz' habe ich mir auch gleich noch angeschafft. Geht prima!!!!
Hallo Backfisch,
die größte Gefahr beim Stolenbacken ist, daß sie auseinanderlaufen.
Deine sehen doch gar nicht so schlecht aus. Ich hatte am Mittwoch original Dresdener Stollen in der Hand und habe mir diese hochpreisigen Gebäcke genauer angesehen.
Die waren stark auseinandergegangen, da brauchst du dich mit deinen Stollen nicht verstecken.
Versuch doch beim nächsten mal, dem kleinen Wulst noch weiter auf den großen Wulst zu legen. Das sollte helfen.
Hallo Holli,
kannst du mir mal von der Funktion deiner Griffe an den Backblechen ein besseres Bild senden und die genaue Wirkungsweise erklären?
