Bisschen OT Rocket Stove Mass Heater
JohnDooe
Beitrag von JohnDooe »
Nachdem hier ja doch viele "Ofen"-Profis unterwegs sind hab ich mal ne Frage.
Hat jemand von Euch schon mal Erfahrungen mit einem Rocket-Stove mit
dazugehöriger abgasgewärmter Sitzecke gemacht?
So weit ich bereits rausbekommen habe, ist eine Genehmigung durch den Schorni in D faktisch leider nicht möglich.
Oder hat jemand andere Erfahrungen?
Kennt jemand ein Material für das "Raketenrohr", das längerfristig die durch die hervorragende Verbrennung der Holzgase extrem hohen Temperaturen standhält?
Sollte das Thema hier völlig falsch sein, bitte entsprechend verschieben.
Danke
Re: Bisschen OT Rocket Stove Mass Heater
Zitat Wikipedia:
Einzelgenehmigungen sind mittels Ofenbauern beziehungsweise Kaminkehrern unter Einhaltung einschlägiger Normen und Bauvorschriften möglich.
Als Baumaterial kommt da wohl, wie in Wikipedia gezeigt, nur "Hochleistungs-Schamotte" in Betracht.
Ob Kesselstähle diese Temperaturen in Verbindung mit Verbrennungsgasen aushalten - da kann dir nur ein Stahlfachmann/Kesselbauer oder ein Blick in den Stahlschlüssel weiterhelfen.
JohnDooe
Novum64 hat geschrieben:Zitat Wikipedia:
Ist die nette Version von "vergiss es" :-(
Zumindest meistens
Mr.T
Beitrag von Mr.T »
Ich gehe mal davon aus, dass du eine Außensitzecke heizen willst. Die Frage ist dann wie genau du die Wärme nutzen willst? Sollen die heißen Abgase durch ein Rohr unter der Sitzecke verlaufen oder wie planst du das? Weil ein Rocket Stove ehr zum kochen geeignet ist, da er die Wärme sehr zielgerichtet nach oben und nur wenig zu Seite abgibt. Also zum heizen ehr ungeeignet ist.
Haben den auf verschiedenen Zeltlagern schon mal zum Outdoor kochen benutzt. Einfach aus n paar Ziegeln und Schlamm gebastelt, hat die Woche gehalten.
