Räuchern im SBO?
- DAP
- Profiheizer
Räuchern im SBO?
Hallo, hier mal eine ganz naive Frage, kann man auch den SBO zum Räuchern verwenden.
Ich denke da so an den Flammlachs oder Spareribs, wenn ja was brauche ich dazu und
wie mache ich das?
wie mache ich das?
DAP
DAP
Re: Räuchern im SBO?
- DAP
- Profiheizer
Steini, wie hast Du das mit dem Rauch gemacht, Nur das Räuchermehl in das Metallsieb?
Muss man da nichts anbrennen oder so?
DAP
DAP
DAP, wenn du bei deinem Ofen einen Ascheschacht hast geht es auch wie folgt:
Ich habe da schon mal einen Braten nachgeräuchert. Dazu habe ich einfach Räuchermehl auf die glühenden Kohlen in der Ascheschublade gestreut und die Abwurföffnung geöffnet. Ergebnis: Ein prima Braten mit gigantischer Rauchnote.
- DAP
- Profiheizer
schade, Aschekasten hab ich leider nicht. Könnte ich auch einen Metallbehälter mit glühenden Kohlen dazu schieben und für Luft Zu- und Abfuhr sorgen?
Wenn ja, wie viel Sägemehl brauche ich?
DAP
DAP
So viel, um deine Kohlen ca. 3cm dick abzudecken, so dass keinesfalls eine offene Flamme entsteht. Sonst ist der Rauch weg.DAP hat geschrieben:Wenn ja, wie viel Sägemehl brauche ich?
Oder du legst das Buchensägemehl so aus wie Steini es gemacht hat - Stichwort Sparbrand.
- DAP
- Profiheizer
danke schon mal, bei Steini habe ich nur das Sieb gesehen, waren da noch Kohlen drunter?
DAP
DAP
Nein, hier sind keine Kohlen im Einsatz. Da schwelt nur das angezündete Räuchermehl vor sich hin. Wie beim Kalträuchern.
Die Wärme kommt rein vom Backofen.
- DAP
- Profiheizer
ich bin absoluter Laie was das Räuchern angeht, könnt ihr mir einen guten Link mit einer guten Anleitung geben?
DAP
DAP
- DAP
- Profiheizer
Möchte das Theme gerne nochmal nach vorne holen.
Ich würde gern im SBO räuchern, bin aber blutiger Anfänger. Für mich stellen sich die Fragen, ob das überhaupt geht (warn denke ich mal, kalt weiß ich nicht), wenn ja hat schon jemand Erfahrungen, mit welcher Menge des Räuchermehls kann ich wie lange räuchern, welche Temperaturen werden dadurch erzeugt?
Ein guter Link würde mir auch reichen.
DAP
DAP
