Seite 1 von 6
Tischgrill????
Verfasst: Sa 30. Jul 2016, 19:27
Hallo Freunde des halbgaren Fleisches.
In einem Gartenkatalog bin ich auf einen
Tischgrill der Firma Thüros aufmerksam geworden. Und Thüros scheint hier ja recht angesehen zu sein.
Mit seinen 900cm² Grillfläche käme der mir gerade recht.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Teil sammeln können?
Braucht der tatsächlich nur 2-3 handvoll Kohle?
Und wozu dient eine Barbecue-Haube?
Bin für alle Infos dankbar.
Re: Tischgrill????
Verfasst: Sa 30. Jul 2016, 22:09
von Börni
Hai jajai Martin,
Thüros ist spitze da machste nix mit verkehrt - ob die Größe etc. passend für Dich ist, das kannst nur Du entscheiden.
Ich würde immer zu einer etwas größeren Gebilde raten - wichtig ist das man die Luftzufuhr regeln kann - das sah mit jetzt bei dem Tischgrill nicht danach aus - kenne das Teil aber auch nicht näher.
Also wenn Du mich fragst ich würde Dir zum Thüros I raten der ist nur unwesentlich größer 35x35cm Grillfläche und hat eine vernünftige Arbeitshöhe - und viel wichtiger hat unten die Luftregulierung.
Thüros ist dafür bekannt durch die Luftregulierung nur sehr wenig Kohle zu benötigen! Die Effizienz bei dem Grill ist wirklich spitze!
Ich verwende übrigens in den aller meisten Fällen Buchenholzkohle und nur gaaanz selten mal Briketts.
Dazu würde ich Dir in jedem Fall - egal für welchen Du Dich entscheidest einen Anzündkamin empfehlen - da brauchst Du nur einen Anzünder drunter zu tun und die Kohle ist innerhalb von 10min (kommt etwas auf die Menge an) - bei den kleineren Grills (Tischgrill und Thüros I) braucht man ja nicht so viel - da wahrscheinlich sogar noch schneller, rot glühend!
Ich verwende den von Weber ... der sah mir am wertigsten aus und hatte noch einen zusätzlichen Haltebügel der bei größeren Menge Kohle durchaus von Vorteil ist.
Zur Haube ... ich habe sie mittlerweile wieder lieb gewonnen - durch den SBO hat sie etwas an ihrer Daseinsberechtigung verloren SMILE - man kann mit der Haube indirekt Grillen/Garen und auch heißräuchern oder mal größere Fleischstücke besser auf den Garpunkt bringen. - Ich habe dazu letztens noch was geschrieben ->
hier
Re: Tischgrill????
Verfasst: Sa 30. Jul 2016, 22:39
Fabian, schön, dass du dich dazu meldest.
Es ist so: Ich habe einen
Säulengrill, aber der läuft erst mit ca. 1kg Holzkohle rund.
Aber nachdem ich mittlerweile einen reinen Singlehaushalt führe bin ich auf der Suche nach einem Kleingrill auf dem ich mein einzelnes Steak auch wieder finde. Dazu sollte sich der Brennstoffaufwand in einem vernünftigen Verhältnis zur Grillgutmmenge zeigen.
Und: Einen Anzündkamin habe ich mittlerweile.
So ein Ding ist schon praktisch.
Re: Tischgrill????
Verfasst: So 31. Jul 2016, 00:13
Martin, zum Thüros-Tischgrill kannst du Kartoffelken und BarbieCue befragen.
Denen haben wir solch ein Teil geschenkt. Das Windansteckblech und den Spießaufsatz haben sie letztens erst von uns als Zubehör bekommen.
Ich als langjähriger Thürosnutzer (Montana) kann dir uneingeschränkt diese edlen Teile empfehlen.
Re: Tischgrill????
Verfasst: So 31. Jul 2016, 06:49
Danke Steini, das liest sich so, als würde ich damit sicher nichts falsch machen.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich den besten Preis bekomme.
Womöglich direkt beim Hersteller?
Dann wird der Tischgrill das verfrühte Geschenk zu meinem ersten "Kopf-Geburtstag".
Re: Tischgrill????
Verfasst: So 31. Jul 2016, 17:36
Das Teilchen ist bestellt, incl. WIndschutz und Schaschlik-Aufsatz.
Jetzt heißt es warten.
Re: Tischgrill????
Verfasst: Di 2. Aug 2016, 20:08
von Börni
Re: Tischgrill????
Verfasst: Di 2. Aug 2016, 20:20
Ich werde berichten, versprochen.
Vielleicht gibt es auch noch andere "Kleinmengen-Griller".
Re: Tischgrill????
Verfasst: Di 2. Aug 2016, 20:35
von drea1968
Re: Tischgrill????
Verfasst: Di 2. Aug 2016, 20:36
