Nun geht's los....ein Backofen entsteht in Unterfranken
Re: Nun geht's los....ein Backofen entsteht in Unterfranken
Beitrag von BOT »
Hallo Kurt,
der Backboden ist diagonal verlegt und somit auch mit viel Schneidarbeit verbunden. :o
Sowas kenne ich nur vom Fliesenlegen in langen Fluren z.B. die nicht genau fluchten, wieso macht man das beim Ofen?
baku
Beitrag von baku »
Hallo Dietmar,
ist eine gute Frage.....
.....ich hatte hier mal irgendwo gelesen, dass, wenn die Steine beim Backboden diagonal verlegt sind, es besser wäre, da man mit dem Brotschieber nicht so an den Kanten
hängenbleiben würde ....da dachte ich mir, machst das auch so....ob es besser ist kann ich noch nicht beurteilen :frage: , aber Sinn macht das schon.
:ok: ....das ist schon etwas mehr Arbeitsaufwand, aber ich muss sagen, ich hatte mir dies schlimmer vorgestellt.
Schaut zumindest gut aus :gut:
:tach: Kurt
Beitrag von BOT »
baku hat geschrieben:
Das tut es auf jeden Fall !!!!!
JohnDooe
Beitrag von JohnDooe »
baku hat geschrieben:Hallo Dietmar,
Ich hab gute Erfahrungen damit gemacht, drum hab ich's Dir ja geraten :-)
Aber ich hatte es auch irgendwo gelesen... Selber bin ich nicht draufgekommen.
Im Nachgang logisch. Nur wenn man es erst liest nachdem der Boden fertig ist ...
ist's doof :-) Und hübsch aussehen tut's auch noch. So diagonal.
Frank
Beitrag von Frank »
Also mir gefällt die saubere Ausführung deines Projektes ausgesprochen gut, das Fugenbild ist nahezu genial. Darf ich fragen was du für einen Mörtel verwendet hast? Auf jeden Fall bin ich auf den weiteren Fortschritt gespannt und wünsche gutes Gelingen. :respekt: :respekt: :respekt:
Viele Grüße von Frank aus Dresden :tach:
baku
Beitrag von baku »
Servus Frank
ja mit dem Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden....als nicht gelernter Maurer. :pfeifend:
Hat aber auch irgendwie Spass gemacht, wenn man immer den Bauvorschritt so sehen konnte.
Zu dem Mörtel kann ich dir nicht viel sagen, da ich diesen zu den Schamottsteinen so bekommen habe.
baku
Beitrag von baku »
Hallo JohnDooe
:pfeifend:
...oh du warst das? Mit den diagonalen Steinen?
DANKE...war ein guter Tip :bier:
Kurt
JohnDooe
Die kurze Zeit, die ich bisher hier sein darf hab ich das schon x mal gepredigt.
Aber es ist wie bei den kleinen Kindern und der heißen Herdplatte :-)
Die einen hören... die anderen fühlen.
Wenn man es schafft einen absolut planen vielleicht sogar noch geschliffenen Boden hinzubekommen, dann
spielt es vermutlich eine untergeordnete Rolle. Nur das schaff ich nicht.
Und auskehren geht auch bei schrägen Fugen leichter.
Beitrag von BOT »
Ich habe die Verlegepredigt nicht mitbekommen :pfeifend:
Bei mir klappt das mit den geraden Fugen, Gott sei Dank, trotzdem bestens.
baku
Beitrag von baku »
Ja, wie schon hier erwähnt, ich kann noch nix dazu sagen.
Das mit dem Auskehren hatte ich noch gar nicht bedacht....schön, dass man hier im Forum ist, da wird einem immer geholfen.
:gut: :applaus: :bier:
