Du wirst das sicher nicht bereuen !!
Rauchrohr
- Golo
- Pyromane
Re: Rauchrohr
Olaf, das war die einzig richtige Entscheidung
errro
Re: Rauchrohr
Vielen Dank für den seelischen Beistand,
das tut schon weh etwas frisch gebautes wieder abzureissen. Aber es hilft ja nichts, wenn man schon soviel Mühe, Schweiss und Geld investiert hat, soll es am Ende auch entsprechend funktionieren.
Da kam das letzte Wochenende der Rückbau, also Kuppel runter und Boden raus.
Jetzt nochmal eine Frage an die Profis, habe jetzt Foamglas 60mm und will darauf Schamottplatten in 40mm mit Quarzsand legen. Ich möchte den Übergang zu den vorderen Steinen bündig gestalten, womit verschliesse ich die
Fuge zwischen den Frontsteinen und dem Backraumboden?
Würde mich über eine Anregung freuen und wünschen Euch eine schöne Zeit.
Lg. Olaf
Lg. Olaf
Hasenbraten24
Re: Rauchrohr
Guten Morgen,
ich habe bei meinem Ofen zwischen der Kuppel und der Front eine ca. 1,5cm breite umlaufende Fuge die ich mit Steinwolle ausgefüllt habe. Diese wird dann durch das Türfutter überdeckt. Dass das Blech nicht über die Bodensteine drüber steht habe ich diese (und die Frontsteine) mit der Flex und einer Schleifplatte um die 5mm Blechstärke abgeschliffen.
PS: Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild.
