Klinkerportalbogen thermisch vom Backraum trennen?
Leona
Beitrag von Leona »
Hi, wie funktioniert den die thermische Trennung?
Liebe Grüße
Re: Klinkerportalbogen thermisch vom Backraum trennen?
Hallo Leona,
ich habe zwar kein Klinkerportal, sondern nur außen eine Putzschicht - aber im Prinzip könnte man es bei einem Klinkerportal genauso machen:
viewtopic.php?f=23&t=1559&start=70#p37371
Das ist Schaumglas, habe ich später noch verputzt.
Leona
Beitrag von Leona »
Könnte das auch mit Steinwolle klappen?
Gartensummse
Beitrag von Gartensummse »
Leona hat geschrieben:Hi, wie funktioniert den die thermische Trennung?
Liebe Grüße
Hallo Leona,
indem man zwei gut leitende Baumaterialien mit einem nicht gut leitenden Baustoff trennt.
Beim SBO heißt das, Brennraum und Außenhülle durch z.B Steinwolle trennen.
lG Clarissa
Leona
Beitrag von Leona »
Wie trenn ich nun am besten den Klinkerbogen vom Backraum?
Steinwolle oder Schaumglas sollten ja auch keinen direkten Kontakt mit dem feuer haben?!
hab den Klinkerbogen schon, nun wäre die Sandkuppel mit anschließendem Feuerbeton an der Reihe...
hab ein Bild eingefügt, kann mir jemand helfen?
Thermische trennung.png (19.96 KiB) 10417 mal betrachtet
einback
Beitrag von einback »
Hi Leona,
den grau markierten Bereich habe ich als 10mm breite Fuge gebaut und später mit Ofenschnur und beiliegendenm Spachtel abgedichtet.
Leona
Beitrag von Leona »
Wie hält denn die Ofenschnur die hitze vom Klinkerbogen ab?
Reicht das aus?
einback
Hi,
gar nicht! Aber es nimmt die Ausdehnung der Kuppel auf, sodass der Portalbogen nicht unter Druck kommt.
Die Klinker können doch die Hitze vertragen. Wo soll denn der Kamin hin?
Leona
Beitrag von Leona »
Achso es geht also nur um die Ausdehnung. Ja die Klinker sind hitzebeständig.
Direkt hinter den Klinkerbogen kommt der Kamin.
einback
das ist gut. Hätte ich auch besser so gemacht :pfeifend:
