Pflanzenbestimmung – Ich benötige Hilfe!
- Wolfgang EG
Seit einigen Tagen stelle ich fest, dass im Hochbeet zwischen den Erdbeeren diese Pflanzen zum Vorschein kommen. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, besonders die langen Wurzeln irritieren mich. Deshalb würde ich mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Die beiden anderen Fotos zeigen ebenfalls mir unbekannte Pflanzen, die regelrecht eine Plage darstellen und heuer das erste Mal auftreten (aber in Massen). Ich denke, dies hängt mit der im Bau befindlichen Wohnsiedlung in der Nachbarschaft zusammen. Auch da wäre ich dankbar, wenn mich jemand erleuchten würde.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Pflanzenbestimmung – Ich benötige Hilfe!
Tut mir leid, Wolfgang, aber da bin ich überfragt.
Plötzlich neues Unkraut, das kenne ich. Nachdem Die DB eine Lärmschutzwand errichtet hatte, hatte ich plötzlich Fingerhirse im Garten. Der Alptraum eines jeden Gärtners.
- Siggi
Hallo Wolfgang, die in dem Kübel kommt mir bekannt vor, es könnte die Gemeine Nachtkerze sein, sie blüht sehr schön und sind lecker.
- Siggi
Mir fällt gerade ein, das es sich bei den langen Trieben um Kartoffel handeln könnte.
Hast Du an der Stelle des Hochbeetes mal welche stehen gehabt?
Es könnte auch mit dem Kompost ins Hochbeet gekommen sein.
- Wolfgang EG
Vielen Dank an euch beide für die schnellen Antworten, Martin und Siggi.
Das Problem ist, dass die Erde im neuen Hochbeet aus dem verrotteten alten Hochbeet ist, mit einer Oberschicht Kompost aus einer zertifizierten Kompostanlage. Das Zeug ist praktisch frei von Fremdsamen, dachte ich ... Und die Erde aus meinem verrotteten Hochbeet dürfte auch keine Fremdsamen enthalten, weil ja diese Pflanzen vorher noch nie in meinem Garten aufgingen. Kartoffeln waren bei mir im Garten auch noch nie drin, also wenig wahrscheinlich.
Die anderen Pflanzen: Sigi, beim Link sind eher rosettenförmige Pflanzenausprägungen zu sehen, die meinigen wachsen aber senkrecht »in den Himmel« ... Ich werde die an einer Stelle mal stehen lassen um zu sehen, wie sie sich weiter entwickeln (Blüten etc.).
Also, lieben Dank nochmal.
- Rene
Hallo Wolfgang
Versuchs mal mit der PlantNet App meine Frau sagt Sie ist sehr gut.
- Wolfgang EG
Rene, danke für die Tipp.
- Wolfgang EG
