Neues Projekt
- maschi2017
- Profiheizer
Re: Neues Projekt
Hallo Siggi,
eigentlich sollte jetzt auf das Foamglas eine Ausgleichschicht mit einem hitzefesten "Sand". Die Meisten verwenden dafür Quarzsand, der allerdings nicht so gesund sein soll. Deshalb habe ich dafür gewaschenen Basalt Sand (Fugensand) mit kleiner Körnung verwendet. Diese Unterschicht, unter den Schamotteplatten (bei mir ca 20mm hoch), lässt eine Korrektur der Platten beim verlegen zu, damit sie eine schöne gleichmässige Oberfläche ergeben. Da Schamott durch die Erwärmung und Abkühlung sich dehnt und wieder zusammen zieht, sollten die Platten schwimmend verlegt sein und einen ausreichenden Abstand zum Gewölbe haben. Bei mir sind das so ca. 8-10mm, damit die Kuppel bei ausdehnung des Backbodens nicht auseinander gedrückt wird.
- Hier liegt der Backboden - Schamotteplatten im Basaltsand mit Abstand zur gemauerten Gewölbeerhöhung
- 20170905_132925.jpg (299.12 KiB) 11933 mal betrachtet
- Hier schön zu sehen. Der schwarze Basaltsand über 2 Leisten abgezogen
- 20170905_131037.jpg (437.41 KiB) 11933 mal betrachtet
Viele Grüße aus der Wetterau
Manfred
Manfred
- Fliegenbackjeck
Re: Neues Projekt
Was macht die Baukunscht????
Ich komme hier nicht weiter da mein Nachbar bei Westwind , er wohnt östlich(?)von mir , Plötzlich stinkenden beissenden Rauch riechen kann, also mit dem Wind...Da war sie wieder, meine Einteilung der Menschheit, et jibbt Argeigen und nicht Argeigen. Sonst nix...Jetzt muß ich zuschauen wie ich den Ofen einbrennen kann ohne das er erstickt
MfG Nobby...
MfG Nobby...
- Rene
Re: Neues Projekt
Hallo Nobby
Versuch doch das einbrennen auf den sehr späten Abend zu verlegen, wenn Dein Nachbar schon schläft, dann bekommt Er es nicht mit und das Thema ist geklärt.
Bei mir wirds hoffentlich nicht ähnlich, die Nachbarin auf deren Zaungrenze hat zwar die Erlaubniss gegeben zum Bau aber wo jetzt der Ofen immer höher wird sieht Sie schon etwas beunruhigt aus und ich bin erst beim gießen der Betondecke. Daher habe ich schon Ihren Sohn gesagt das wenn der Ofen fertig ist das für Alle Nachbarn eine große Pizzaparty gemacht wird, ich hoffe das Sie damit etwas beruhigt wird.
- baku
Re: Neues Projekt
Hallo Nobby
versuch es mal damit
Wenn die Menge passt und dein Nachbar im 7 ten Bierhimmel ist...dann ab und los zum feuern
Re: Neues Projekt
Hallo Nobby, ist der Nachbar neu hinzugezogen? Du hattest doch vorher den Ofen an der selben Stelle.
Vielleicht helfen gute Worte und eine Einladung zur Pizza oder so.
Re: Neues Projekt
... oder trockenes Holz?!?
Re: Neues Projekt
Steini hat geschrieben:... oder trockenes Holz?!?
- Siggi
Re: Neues Projekt
Also, ich wollte heute den Bogen für die Tür mauern.......
aber genau da fing es an zu regnen
- Siggi
Re: Neues Projekt
Aber gestern am Samstag hat es geklappt.
Das Bild ist leider verzerrt und in die Breite gezogen, ich weiß nicht warum.
Im Originalem ist es auch richtig herum.....
aber was sollst.....
Aber verkehrt herum passen die Proportionen wieder, schei.... Technik!
- Fliegenbackjeck
Re: Neues Projekt
denke das es weder am Holz noch an der Tageszeit lag. Es liegt im Ursprünglichen an seinem Altargeschenk.
Da sind wohl nun auch die Schrauben verrostet, an denen nie Latten hingen die hätten abfallen können....
Und nun regnet es Tage am Stück und ich kann den Ofen nicht "auspacken",denn dann wird er ja nass...
Erst vertrocknet alles wochenlang und jetzt säuft wieder alles ab....
Wie dem auch sei ,sobald es mal 3 Tage hintereinander nicht regnet wird der Kasten eingebrannt und dann die Mauer drum herum und fertsch ist der Ofen....Da is mir dei Meinung des Nachbar auch ziemlich latte...
MfG Nobby...
MfG Nobby...
