Schamottekuppel mit Vollziegel verkleiden
Hueter 2111
Beitrag von Hueter 2111 »
Hallo liebe Steinbackofen-Kollegen!
Ich komme aus Oberfranken und bin neu hier im Forum, da ich vor einigen Monaten mit dem Bau eines Steinbackofens begonnen habe und öfter an die Grenzen meines bescheidenen Know-hows stoße.
Ich habe den Sockel aus Vollziegel (120cm x 120cm) auf ein profundes Stahlbetonfundament gesetzt, eine Betondecke ausgegossen, mit Glasschaum isoliert und den Ofenboden aus Schamottesteinen darauf gesetzt.
Jetzt habe ich ein Gestell für den Ofenraum gebaut und begonnen, darum die Kuppel mit Schamottesteinen und Feuerbeton (hydraulisch härtend) zu mauern.
Zum Rand des Sockels habe ich jetzt noch 360°C Spielraum, um die Schamottekuppel, aus optischen Gründen, zu verkleiden.
Ich habe noch jede Menge Vollziegel übrig und würde das gerne mit diesen verwirklichen.
Meine Fragen:
1. Ist das praktikabel?
2. Muss ich zwischen Schamottekuppe und Ziegelverkleidung noch eine Dämmung einbringen?
3. Muss ich die Vollziegel für die Verkleidung auch noch mit Feuerbeton setzen?
Ich hoffe, das macht alles halbwegs Sinn und danke Euch schonmal für Eure Mühe!
Hüter
Re: Schamottekuppel mit Vollziegel verkleiden
Erstmal ein herzliches Willkommen von mir.
Meine Fragen:
zu 1. Auf jeden Fall!
2. Das Beste was Du machen kannst!
3. Nach Einbringung einer Isolierung nicht!
Hueter 2111
Vielen Dank, Siggi!
Das wollte ich hören! ;)
Hast Du einen Tipp für ein flexibles, dünnes Dämmmaterial?
Ich hab nicht viel Spielraum, damit ich mit den Ziegeln bündig zum Sockel abschließen kann
und es wäre super, wenn es sich an die Schamottewölbung "anschmiegen" würde.
Viele Grüße aus Oberfranken!
Daniel
Am simpelsten und günstigsten ist Steinwolle.
Ist temperaturbeständig und gibt es in allen möglichen Stärken.
Ich habe Perlit genommen und den oberen Teil sogar noch mit Zement vermischt, dass der Wind nicht alles davonwehte.
baku
Beitrag von baku »
:hallo:
ich hätte auch mal eine Frage hier zum Isolieren.
Meinen Tunnelofen habe ich ja auch mit Schamottsteinen gemauert, nun dachte ich daran, das Ganze außen mit Steinwolle zu isolieren.
Meine Fragen hierzu:
Wie bekomme oder besser wie befestige ich die Steinwolle auf den Schamottsteinen?
Was dann danach, nachdem die Steinwolle angebracht ist?
Als Außenputz wollte ich dann eine Schicht aus Lehm/Stroh Gemisch aufbringen ( Dachte so an 10cm Stärke)
Für eure Ratschläge hierzu wäre ich sehr dankbar
:hallo:
Kurt
ich habe meinen Tunnel mit 6,5 cm Foamglas isoliert und habe dann ca.10 cm Strohlehm aufgebracht.
Steinwolle muss locker liegen und darf durch den Lehm nicht gedrückt werden. Vielleicht kannst du das mit einem Drahtgeflecht lösen.
baku
Beitrag von baku »
....für die Info
Noch ne Frage zum Foamglas, wie oder mit was für einen Kleber hast du diese Platten angebracht?
Und dann darauf dann den Lehmputz?
Ich habe "Platten" bekommen die waren 20 cm dick. Die habe ich dann mit einer Bügelsäge in 3 gleichstarke Platten aufgeteilt.
Fixiert habe das Schaumglas mit gewöhnlichem Fliesenkleber. Es ging ja nur darum die Isolierung so lange zu halten bis der Lehm drauf war.
Den Lehm habe ich mit Wasser vermischt. In großen Mörtelkübeln mit den Füßen gestampft. Dann noch Stroh untergearbeitet das dem Ganzen den Halt gibt.
Das hat sehr gut funktioniert. Am Folgetag dann noch eine Schicht ohne Stroh mit der Glätte aufgetragen.
Wenn Du Steinwolle verwendest, müsstest Du mit Drahtgitter eine Unterkonstruktion bauen. Ggf. mit Eisenstäben stabilisiert.
Wenn Du dann als erste Schicht viel Stroh in den Lehm einarbeitest, sackt der nicht durchs Drahtgitter.
Probieren geht über studieren.
Lehm ist günstig und lässt sich leicht rückbauen.
Ofenbau 4.jpg (354.98 KiB) 20793 mal betrachtet
Leider gingen die meisten Bilder vom Ofenbau verloren.
