Ein neuer SBO entsteht...
Re: Ein neuer SBO entsteht...
Sag mal... seh ich das richtig, daß der vom Hausinneren beschickt wird?
Wie hat denn der Schorni Dein Bauvorhaben aufgenommen? Oder versteckst Du den so gut,
daß er ihn niemals sehen wird?
JohnDooe hat geschrieben:Sag mal... seh ich das richtig, daß der vom Hausinneren beschickt wird?
Das ist nicht das Hausinnere sondern meine Garage. Die ist freistehend neben dem Haus.
Eigentlich ist es keine Garage mehr, schon eher Backstube, Partyraum ...
Twintea
Beitrag von Twintea »
googlehupf hat geschrieben:Da enorme Kräfte nach außen drücken, habe ich zwei starke Winkeleisen gesetzt und mit Gewindestangen fixiert.
Ist dir die Fuge Schamottstein<-->Winkeleisen nicht gerissen? Wegen der unterschiedlichen Ausdehnung?
Twintea hat geschrieben:
Zum Winkeleisen hin habe ich keinen Mörtel eingefügt, der Stein liegt direkt am Eisen an.
Unten liegt der äußerste Gewölbestein zur Hälfte auf der seitlichen Mauer auf. Dehnungsrisse gibt es höchstens außen.
Die Wandstärke sind 120 mm. Dann habe ich 6,5 cm Schaumglas mit Flexkleber fixiert. Darüber dann ca. 10 cm Lehm mit eingearbeitetem Stroh.
Wenn es tatsächlich Risse gibt, dann gehen die nicht bis außen durch.
baku
Beitrag von baku »
:respekt:
Ich muss meinen Ofen im Frühjahr auch noch von außen isolieren, so wie du das hier gemacht hast, war auch meine Überlegung.
Erst mit Foamglas und dann mit Stroh/Lehmgemisch...
:hallo:
Kurt
Hallo Stephan,
schönes Projekt - hast Du schon eine Idee wo der Ofen im Garten stehen wird?
Wie ist die andere Planung - so um den Backraum drum rum ;)
Viele Grüße aus Blomberg ;)
Wenn Du Dir meinen Ofen mal aus der Nähe anschauen möchtest kannst Du jederzeit rum kommen ....
Twintea
Einen Standort hab ich schon für den Ofen.
Daneben habe ich noch 1,5m Platz für eine Ablagefläche. :gut:
Und das ganze wird von der Terasse bedienbar sein und ist nah an der Küche.
Da wartet ein Haufen arbeit auf mich :)
Ich will versuchen so viele Materialien wie möglich gebraucht bzw. über Kleinanzeigen zu bekommen.
In den nächsten Tagen hole ich schon mal ein Paar Dachziegel ab.
Mal schauen was ich noch so in den Wintermonaten bekomme.
Wird Zeit das der Frühling kommt :applaus:
Es kribbelt in den Armen :)
@Fabian
Klar komme ich mal deinen Ofen bestaunen.
Blomberg ist ja um die Ecke.
Hast du denn ein paar Fotos hier im Forum?
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
klar schau mal in die Ofengalerie :) :D
Oder hier :pfeifend: ;)
welchen Durchmesser soll der Schornstein haben?
Es gibt da so fertige Schamotteanschlussstücke die man dann gleich in die Kuppel mit einmauern kann - darauf setzt Du dann das Anschlussstück oder gleich das Rohr.
Einwandig ist okay wenn Du drum rum mauern möchtest - ich habe letztens erst mein einwandiges Rohr gegen ein doppelwandiges Edelstahlrohr gewechselt :| - ich habe aber auch keine Ummauerung drum rum gemacht ... hat alles seine Vor- und Nachteile :)
Wie gesagt kannst es Dir auch alles mal Live anschauen ;) :dafuer:
Twintea
Welchen Durchmesser der Schornstein haben soll weiß ich noch nicht genau.
Ich hab jetzt erstmal an ein 130er gedacht. Vielleicht mauer ich den Schornstein auch einfach mit Schiedel Elementen.
Wie verhält sich das eigentlich - muss ich bei einem kleineren Querschnitt eigentlich höher raus mit dem Schornstein damit ich einen vernünftigen Zug bekomme? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Fabian - bevor ich mit meinem Ofenprojekt starte komme ich auf jedenfall mal vorbei. Aber das wird warscheinlich Mitte Ende Februar werden.
